Zamieszczone przez Karql
[O1] Podgrzewane lusterka grzeją cały czas.
około 1.4zł ale włączył się na ułamek sekudy esp, będę jeszcze próbował ale jak będzie całkowicie sucho, trochę zdradliwe są te stabilizatory bo auto sie trzyma poziomu a tu nagle gumy tracą przyczepność, wczesniej buda sie bardziej wychylała i człowiek wiedział ze jest na granicy a teraz trzeba uważać :diabelski_usmiechTagi: Brak
Pls o pomoc. Cały czas mam ciepłe lusterka boczne. Zauważyłem to w sobotę jak czyściłem szyby i lusterka, a silnik pracował i kiedy popsikałem lusterka to zaczęły parować, były gorące :shock:
Inst. obsługi rzecze, że lusterka grzeją tylko wtedy kiedy i szyba tylna grzeje. A u mnie cały czas.
Nie wiem od kiedy tak mam, ale pod koniec grudnia auto było podpięte do VAGa i nie wyskoczyły błędy z tym związane.
Czy ktoś z Was miał już taki problem?
Owszem, o ile masz elektryczne podnośniki szyb.Zamieszczone przez Michal__(...)Ogrzewanie lusterek nie ma nic wspólnego z ogrzewaniem tylnej szyby. Jak nie chcesz żeby lusterka grzały to musisz ustawić pokrętło regulacji lusterek w pozycji ustawiania lewego bądź prawego lusterka.
...Jeśli szyby masz na korbki, to ogrzewanie lusterek włacza się wraz z ogrzewaniem tylnej szyby.
:wink:
Widać że każdy ma trochą inaczej. Ja mam 4x elektryczne szyby i lusterka grzeją tylko wtedy gdy jest włączone grzanie tylnej :wink:ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Masz przed liftem czy po? U mnie przed liftem grzały z szybą po lifcie w środkowym położeniu gałeczki jest ikonka grzania.Zamieszczone przez tomus7Widać że każdy ma trochą inaczej. Ja mam 4x elektryczne szyby i lusterka grzeją tylko wtedy gdy jest włączone grzanie tylnejA6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
Nigdy się nad tym nie zastanawiałem czy przed czy po lifcie ale na regulacji lusterek jest oznaczenie R: 0: L i bez włączenia tylnej szyby lusterka nie grzeją :szeroki_usmiechZamieszczone przez splawikMasz przed liftem czy po? U mnie przed liftem grzały z szybą po lifcie w środkowym położeniu gałeczki jest ikonka grzania.Zamieszczone przez tomus7Widać że każdy ma trochą inaczej. Ja mam 4x elektryczne szyby i lusterka grzeją tylko wtedy gdy jest włączone grzanie tylnejILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
No i tak ma być, u mnie zamiast zera jest ikonka grzania i w tym położeniu grzeje bez tylnej szyby.Zamieszczone przez tomus7na regulacji lusterek jest oznaczenie R: 0: L i bez włączenia tylnej szyby lusterka nie grzejąA6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
dokładnie tak jest, ale to jest wcale nie śmieszne. ja też przez prawie 5 lat myślałem, że grzeją tylko jak grzeje szyba. A dzięki OCP mnie oświecili, że trzeba przełączyć pokrętłoZamieszczone przez seba12ato wyłącz pokrętłem do ustawiania szyb tam masz włącznie i wyłączanie podgrzewania
ops:
Najprostsze rzeczy są najbardziej skomplikowane.pozdrawiam - Darek
. Faktycznie tak jest.
